主题:“高压熔体应按配电变压器额定电流的1.5-2倍选取”
点击:556 回复:5
lhlli
“高压熔体应按配电变压器额定电流的1.5-2倍选取”规定在哪里?资料上说按有关规定。倒底是哪个规定呢?
12-01-10 21:41
ahljj
路过。。。。
12-01-12 15:10
渡边的秋叶
好像没有这个规定吧,一般熔断器的选择是根据被保护的变压器的额定电流来计算,同样还要看变压器的实际负载的大小,如果变压器的实际利用率不高,熔断器选择的过大,一样起不到保护的作用。
12-01-13 09:01
lhlli
渡边的秋叶
在 2012/1/13 9:01:30 发言
【内容省略】
你说得很对。确实如此,规定是有,但是没有具体的数值。
12-01-13 16:47
lhlli
GB/T 15166.6-2008 高压交流熔断器第6部分:用于变压器回路的高压熔断器的熔断 件选用导则
这个规则应该是讲这个问题的。可惜的是没有具体的数值。
12-01-13 16:53
qlin
没有注意过具体的规定。
按简单的理解,按1.5-2倍选取,大概是考虑了变压器的过载能力、不影响正常的使用,在故障时保护线路。
我这话说了等于没说,主要是顶个帖子,抛砖引玉。
12-01-13 19:00
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
