首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:具体问一下 交流接触器的接法问题。
点击:1945 回复:16
里面是接三相电U,V,W上面有的是接1对,有的是接两对  有的是接3对。具体什么代表什么接法,实现什么不同功能?
12-01-10 19:50
该帖内容不符合相关规定!
12-01-10 20:16
真不知道你到底要问些什么,每个的接法并没有什么不同,关键是你想要实现什么样的控制。
12-01-10 20:26
二对的比较多,是星角接法用的。还有就是多转速用的
12-01-10 20:44
上面就接135 出来接246      A1,A2是接触器线圈     别的上面NONC是辅助触点
12-01-10 21:42
呵呵  还好吧 这个比plc简单多了
12-01-10 21:58
根据控制对象决定接线。
12-01-10 22:16
你是不是讲的有的接触器只用了一对,而另外两对空着,这样可能是一对就够用了,主要气开关作用。
12-01-11 00:15
你是不是讲的有的接触器只用了一对,而另外两对空着,这样可能是一对就够用了。
12-01-11 09:04
12-01-11 13:17
上一页下一页
