首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】做这样的设备收多少钱?(20120111)
点击:2941 回复:39
我在做一台设备,价值70万。做好所有的控制电路+调试好。应该收多少钱?触摸屏+PLC+模块,还有20几个小型继电器20几个交流接触器,控制5台电机,16区加热等等。控制箱1600X1800X500做满。谢谢大家赐教,,,,
我只包工,,,材料厂家买,,
最后修改:2012/1/12 9:06:40
12-01-10 13:23
该用户被锁定!
12-01-10 13:33
你想收多少钱,并不能说明厂家愿意出多少钱;
12-01-10 13:35
因为在外面买要花70万才买的到?
12-01-10 13:38
如果仅仅施工,而不写程序的话:这个柜子手脚快一点,接线大约要7天左右(仅柜子里面)。外部接线,按这么多的线路来算,差不多要10天了。时间总共须要20天时间完成。这20天,就看你的收费应该是多少钱了。
如果要你写程序,程序可以随自己叫,5000~100000元都行(当然要别人愿意付才行)。
然后你做的活,今后服务估计也是你的,这么多加热的东西,接触器一天都在坏,你就要一天都要跑。一年算个跑8次吧,8次不算多了。这个8次看你收费多少?
所有的这一样加上来,就是你应该收的钱了。
12-01-10 13:52
很难确定
按你说的,所以材料对方提供,按理解控制柜也由对方制作。
系统大小,输入40左右,输出30左右,没有使用变频器--电机由接触器控制,温度使用温控器,哈哈 小PLC解决,触摸屏画面简单
最后工作量,工艺调研3k,PLC软件3-5k,程序调试----3k,触摸屏程序---3-4k,出图1k,打点1k,温控器设置附送。甲方负责食宿及交通。15-20k
你说的70w是在市面买的新设备,成本难说,我参与过一个20w成本卖出百万的设备。
所以看你系统繁杂程度,及市场稀缺程度
看你要一口吃个胖子,还是细水长流
12-01-10 14:38
施工最多5万,
软件:1万到3万
12-01-10 15:08
是得细细地算一下才行。
12-01-10 16:49
还是要多点,人家还要还价嘛!10万
12-01-10 17:00
还有厂家要能接受
12-01-10 19:14
上一页下一页
