主题:关于电扇调速器
点击:5221 回复:14
10楼
啊出
太好
08-08-01 01:10
11楼
郁
同上,串联电阻,调压的
08-08-01 06:26
12楼
想想看
严格来说是串联电感调速,是利用电感的阻抗来减小电机的工作电流,实现调速目的。这与串联电阻调速相似,但电感消耗的是无功功率,这种无功功率可用电容补偿回来,而电阻消耗的是有功功率,因此电感调速相比电阻调速要节能一些。
最好是用串电容调速,利用电容的容抗来减小电机的工作电流,电容还能起到提高功率因素的作用,但由于电扇各档的转速有规定,电容的容量误差较大,成批生产时转速误差常常超标,因此电感调速成了主流。因为电感可控制线圈的匝数来调整电扇的各档转速,生产实践中非常方便。
08-08-01 09:12
13楼
同意6楼说法
08-08-17 11:56
14楼
现在用的是电子调速,既节能,调速效果好。
10-09-18 18:50
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
“十五五”零碳园区三项关口待突破
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
