单位的皮带上用的一台22KW的电动机。在三角形接法中,测量电流是16.2----17.5A;在星型接法中,测量的电流是5.2----6A,我想请教一下,用钳型电流表,测量的电流值,是个什么值(或者说:是有功功率的电流值,还是视在功率中的电流值)?,,,,这个电流偏差这么大,真的能使得电动机在“星型”比“三角形”接法,少用了三分之二的电能吗?我是感觉不可能,但是又说不出个道理,我只是知道,电动机中的电流一部分用于有功,而另一部分是无功用来建立磁场。那么不论是“星型”还是“角型”,由于负载是一样的,所以它们所消耗的有功功率是一样的。 由于在“星型接法“中,实际测得的电流值是5.2----6安培,也就是说,电动机的有功功率的电流不超过6安培。那么在“三角形接法”中建立在无功上的电流为:16-6=10A,这也太大点吧。真的很疑惑!请好心的老师帮我解答一下我的疑惑。谢谢!
最后修改:2005-1-18 21:21:39
