首页 电工技术 电工技术
主题:请教:单相发电机扫膛后影响发电电压吗?
点击:1162 回复:6
有一台单相发电机,功率为30kw。转子轻微扫膛。故障现象是不发电。我给励磁线圈供电直流12伏,如果正常的话应该能够输出180v左右的交流电压。但是现在只有25v左右电压。请问是扫膛的原因还是线圈的原因?
12-01-06 10:22
转速达到了吗?励磁线圈断路了吗?碳刷接触怎样?
12-01-06 10:36
该用户被锁定!
12-01-06 12:13
可以查看一下线圈的绝缘!
12-01-06 18:23
12-01-06 19:49
我没有表达清楚:我想问的是扫膛会影响发电电压吗?前提是其他都是好的,电机只是轻微扫膛。
12-01-09 10:38
该用户被锁定!
12-01-10 12:51
