首页 传感器论坛
主题:弱问:继电器和接触器有什么区别
点击:4554 回复:13
我总把继电器理解为一个开关,不知对不对?
05-01-18 17:27
继电器一般用于控制信号转换、小的电流,可以理解为一个或若干个开关;接触器一般用于控制大的电流,比如:电动机等。
05-01-28 11:44
继电器只能用在单相控制回路中。接触器一般在三相的电气回路里
继电器和开关不同的,开关由人来控制,而继电器由电触发
05-01-29 13:27
同意2楼观点。
05-01-29 14:52
[color=FF0000]路[/color][color=E3001C]过[/color][color=C60039]看[/color][color=AA0055]看[/color][color=8E0071]~[/color][color=71008E]不[/color][color=5500AA]错[/color][color=3900C6],[/color][color=1C00E3]进[/color][color=0000FF]去[/color]
05-01-30 10:16
实际上,继电器和接触器的不大一样的。继电器有好多种,比如时间继电器,速度继电器,过程继电器等等,有用电流控制的,也有用空气介质控制的等,而接触器一般只用电流信号或电压信号控制,而且一般带有灭弧罩,可以控制大电流。
05-01-30 13:00
继电器和开关不同的,开关由人来控制,而继电器由电触发这种理解是错误的。
继电器主要是进行信号控制,信号电平转换,控制参数变换等
而接触器主要应用在电气控制主回路,控制大电流的通断,
总之这不是简单的理解 为单相和三相之分
05-01-30 22:04
接触器和继电器的主要差别在于接触器有灭弧装置。
所以,10A的接触器能控制4KW的电机,但10A的继电器就不行。
05-01-30 23:26
接触器 与 继电器 的区别 是 触点
05-01-31 16:31
同意五楼的观点
05-02-25 23:31
上一页下一页
