机电一体化
主题:热处理
点击:404 回复:6
wsyya
请教一下各位高工:有没有在热处理这方面见长的。我有一种模具材料是Q235在热处理时,很容易变形。这种材料用什么处理方式,可以让他既不变形又有一定的硬度。
12-01-05 18:43
该帖内容不符合相关规定!
12-01-05 19:33
liuxd6909
理论上是通过淬火得到提高硬度,但不明显,还容易变形、开裂等。
12-01-05 21:20
liuxd6909
为啥不用45号呢?
12-01-05 21:23
wsyya
Q235材料容易加工。45#容易折断不容易加工。
12-01-06 12:31
kedawanglq
用45号钢调质料加工吧,调质料也好加工,可以采用高频淬火,还有就是零件的壁厚不要相差太厉害,太尖的内部角容易出现裂纹。
12-01-13 21:01
在进行什么热处理时容易变形,可能存在内应力或者内部结构组织不均匀,Q235可用正火处理较好,既可防止变形又能够提高硬度,但得看你要达到什么性能要求了
12-06-30 17:08
看好中国市场潜力 罗克韦尔自动化深耕智能制造与新能源领域
仁新机器人完成数千万元A轮融资,加码工业具身智能技术研发
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
大模型加快向工业领域拓展
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
