变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的适用范围
点击:471 回复:8
mishifeng8719
一般西门子的变频器在运用中,控制电机运行,变频器和电机之间选取时的适用范围
12-01-05 09:37
ascent
西门子的没怎么接触过,一般的变频与电机都是功率电压等匹配相当,变频器略大一级也是可以的。
12-01-05 12:29
gf2003129
选变频器有好多参数哦,比如,负载类型,(水泵,恒转矩)功率大小,大点的电机需要变频器大一个等级,供电方式,单相还是三相。还有好多了,自己慢慢查,再不懂的话就问西门子的客服。
12-01-05 14:52
fuhuafeng72
看看应用场合,选同等级或大一个等级的
12-01-05 14:58
liuxd6909
确实得看看应用场合,选同一级或大一级的变频器。
12-01-05 15:49
ZHTOK
综合下。
12-01-05 18:39
该帖内容不符合相关规定!
12-01-05 19:33
kdrjl
其实这个问题是在说变频器和电机的选型。设计系统时,选型是需要计算的,需要一定的专业基础做铺垫。如果有这个基础,看看产品样本应该就OK的。或者先拷贝一个别人做的同类系统。研究一下他的参数配合。也能推论出这里面的“门道”。
12-01-05 19:46
sdw7505
是问容量还是距离
12-01-05 22:05
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
