三菱Mitsubishi
主题:程序求解
点击:620 回复:7
惠州独秀
12-01-04 21:45
惠州独秀
光钎感应到有东西的时候 转盘转两步 汽缸动作 如果没有东西转盘直接转过去
12-01-04 21:47
fumz78
三菱FX系列PLC有移位指令可以用于这个控制
12-01-04 21:54
liuxd6909
楼主能详细描述一下吗?
12-01-05 20:39
sjpuk
转盘是用凸轮分割器?还是用伺服之类的?
12-01-07 09:19
xiangfengcba
三菱FX系列PLC有移位指令可以用于这个控制,,,是的SFTL和SFTR都能达到移位的功能!
12-01-07 22:10
这个是典型定位控系统。是V/P的应用,三菱的Q系统PLC有这样的功能,先是V模式运动控制,如光钎没有感应到东西的时候,一直的V模式运动下去,有的时候,转到P模式,汽缸动作,OK。以后就是一样的控制了。并且这个东西我刚好以前做过一个类似的,用了好几年了,一直运行OK。
12-01-08 11:08
可做多站式 比如1站检测 3站加铆 比较简单 例用步进指令就可以完成动作
12-04-08 17:13
深职大携手优必选,共建全国首个职业本科院校具身智能产业学院
自变量机器人获字节跳动等10亿元投资
“十五五”成渝产业高质量发展座谈会暨中工智库重庆中心揭牌仪式在重庆成功举行
新品!AMD Zynq UltraScale+ MPSoC EG异构多处理开发平台
筑牢强国之基,以现代化产业体系引领未来
从“中国实践”到“全球样板”:西门子 Mendix 重构跨国工厂数字化新范式
康佳特新增18个产品系列 全面扩展计算机模块产品线
X3 系列 HMI - 为网络安全而生
