首页 电工技术 电工技术
主题:压力控制器《急》
点击:460 回复:8
请问压力控制器的原理??里面哪个常开,常闭是怎么理解的啊??是不是当温度达到设定值,常闭点回断开??谢谢
12-01-04 21:18
一般情况下,无压力时断开的为常开,接通的为常闭;当压力正常时,常闭断开,常开闭合。
12-01-05 08:56
对照着说明书上都有的,规格不一样接点可能也有区别的。
12-01-05 12:31
应该有说明书吧,没有说明书从网上查查!
12-01-05 14:32
引用 wml0060 在 2012/1/5 8:56:52 发言【内容省略】
经典解释。
12-01-05 18:53
引申下,其它类型控制器类同
12-01-05 18:55
谢谢
12-01-05 19:50
压力控制器怎么和温度扯上了
12-01-06 16:28
如果无说明书只好现场连接实验或者用压力校验仪给定压力测试
12-05-15 16:36
