运动控制
运动控制
主题:我可以帮助A系列定位模块坏,需要重新输入的朋友
点击:385 回复:3
wyfwyfwyfwyf
我部有一日本钣金线,它使用的是三菱A系列PLC,其中定位模块为A1SD75P3-S3,一天,突然损坏,经过上网查询,发现必须用专用软件和专用数据线A1SD75-C01H才能输入参数,经过几番寻找和折腾,现生产已正常工作。
我可以帮助和我遇到相同问题的朋友,电话13837330780
12-01-04 16:38
发现必须用专用软件和专用数据线A1SD75-C01H才能输入参数,软件的话在三菱的网上可以下载的到,FA集成软件里也有这个软件,主要是专用数据线A1SD75-C01H这个现在不太好找,这个线要和三菱的SC-09一起使用才可以读A1SD75P3-S3的参数和定位数据,并且一般的SC-09很难通讯上,最好是三菱原装的才可以通讯上。碰上这个问题的人不多,现在QD75完全可以代替A1SD75。
12-01-04 21:10
A系列PLC的定位模块还有A1SD70。这些三菱网上还有些资料下载,需要的快去下载,听说三菱已停产A系列PLC的,可能慢慢的网上的APLC的资料也会越来越少了。
12-01-08 11:01
MOON1920VIP
该帖内容不符合相关规定!
22-04-07 23:11
台达发表《数据中心800V直流供电技术白皮书》
2025世界人形机器人运动会闭幕 世界人形机器人运动联合会宣告成立
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
论道工业智能体:落地关键与挑战?
WRC 2025开普勒K2大黄蜂实力吸睛,商业化进程继续加速
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
