变频器论坛
变频器论坛
主题:请问师傅们是什么原因造成的停机?
点击:1106 回复:20
10楼
shenzy2034
FXABB变频器 有各类故障代码的。注意查看下,运行中也要观察,要不不常发生,还真不好查原因。
12-01-05 09:26
11楼
wzh163163
应该有故障代码 我以前碰到过一个给它7.6-8HZ的时候 变频器不停的启停,
建议找到故障代码,联系厂家
12-01-05 10:43
12楼
应该在外部控制上出问题了
12-01-05 13:56
13楼
ZHTOK
找供应商
12-01-05 18:40
14楼
匿名用户
该用户被锁定!
12-01-06 12:58
15楼
baiyingele
这几天又出现七八次偷停现象了.最后决定采用键盘控制试一试.如果再出现此故障的话.就可以断定是变频器内部质量问题了.
12-01-10 12:53
16楼
匿名用户
该用户被锁定!
12-01-10 13:41
17楼
哈哈,前些天我也发了一条同样的贴,新装的变频(自动停机,没有故障显示)在大频率(17HZ)以上停机次数少,小频率(10HZ)以下时就常自动停机。后来经过仔细查看,原来是外部给定(启动)信号的继电器接触不良,后来换了一个继电器就OK了。
12-01-10 14:41
18楼
liuxd6909
误操作引起的,或是瞬间跳电导致变频器没有了输出。
12-01-10 16:51
19楼
dicken1517
查看有没有故障代码?如果没有那么检查停止回路!!!
12-01-10 19:23
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
