串口通信
串口通信
主题:RS232转RS485问题
点击:677 回复:1
lgfang361
各位老大,我想请教两个问题。
1.我现在用一个转换模块和单片机通讯,只能接收数据,不能发送,是什么原因。(如果是232端芯片问题,有没有好的办法来确定)
2.RS232转RS485模块的标准是不是统一的,怎样用万用表测电压来确定模块的好坏。(我遇到有些模块的A对地电压为5V,有的却是9V)
谢谢答复!
12-01-02 20:37
bosika
RS232转RS485看看各厂家的标准.有的是5V供电有的是9V;还有12V的;
波仕的是5V的供电;测量的话测试AB脚 之间是5V左右就是正常.
12-02-13 10:44
中国制造何以重塑全球工业版图?
国家统计局:5月份规模以上工业增加值增长5.8%
创新奇智与库卡机器人达成战略合作,共谋智能工业机器人市场
人形机器人带来工业发展新机遇
《2025胡润制造业外企在华投资30强》重磅发布
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
昊创瑞通IPO 大客户背后的实力印证 智能环网柜中标量跻身全国前列
博众精工拟4.2亿元收购上海沃典70%股权
