首页 传感器论坛
主题:PT100温度传感器采用三线式接法的原因
点击:952 回复:6
PT100温度传感器0℃时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃。由于其电阻值小,灵敏度高,所以引线的阻值不能忽略不计,采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,原理如下:PT100引出的三根导线截面积和长度均相同(即r1=r2=r3),测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻(Rpt100)作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根(r1)接到电桥的电源端,其余两根(r2、r3)分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样两桥臂都引入了相同阻值的引线电阻,电桥处于平衡状态,引线线电阻的变化对测量结果没有任何影响。
   以上内容出自传感器信息网,欢迎转载,请保留出处及链接。传感器信息网
最后修改:2012/1/2 17:58:42
12-01-02 17:57
基础知识,看来没什么人关注呀。
12-01-03 16:13
要不是楼主提起,传感器原理恐怕都忘了……
12-01-03 19:48
有点不明白:测量电路一般是不平衡电桥。为什么两桥臂都引入了相同阻值的引线电阻,电桥处于平衡状态。
不懂平衡何来?
12-01-03 20:37
该帖内容不符合相关规定!
12-01-04 11:31
学习了
12-01-04 21:43
13-12-19 18:32
