欧姆龙OMRON
主题:请教各位 OMRON C200H 的问题?谢谢!
点击:3526 回复:23
yd4572
请教各位了,我为了学习OMRON PLC的编程,找了一只C200H CPU01的PLC,该PLC有一只LK401模块,模块为RS485接口,我需要与电脑连接学习编程,在现有的基础上我该如何连接电脑?如何将485转成232的?
05-01-17 20:49
machelec
最便宜的方法就是买一个LK201单元
05-01-17 21:49
ZCMY
LK401是用于几台联网用的;
与电脑联的话需要C200H-LK201;
LK201实物图:
http://plc.zjzcmy.com/C200H-LK201-4.jpg
05-01-18 10:06
pycathiu
可以用CJ1W-CIF11将232转换成422/485方式和计算机通讯,也可以用LK201单元直接出来就是232口,这样最保险。
05-01-18 11:04
DD925
LK201单元需要多少钱?????
05-01-18 11:19
yd4572
谢谢各位了,不知能否帮忙告知LK401 的485端口的各脚的定义,我用232485的转换器转换一下是否可行?我也想知道LK201要多少钱?我用这个LK401交换是否可以?谢谢!!
05-01-18 17:09
ZCMY
把LK401的RS485接口转换成RS232可能比较难;
LK201的价格可以通过邮件或QQ与我联系!
[Post=2000]E-mail: zjzcmy@126.com
QQ:394047702(加入时注明PLC)[/Post]
最后修改:
2005-1-18 22:11:37
05-01-18 17:44
cloudy
C200H-LK201的设置如下:sw1-sw4设为0053,模块后面的DIP3打到ON的位置,CTS打到0V,另外加一根电缆XW2Z-200P-V即可实现和上位机的链接。
05-01-19 09:18
亚通机电8
楼上的错了,C200H-LK201我们卖的最多了,设置应该是0052!可以到我们的网站上看一下实物图片的开关设置!
[Post=2000] 佛山亚通机电
www.lifan530.com[/Post]
最后修改:
2005-1-19 16:40:27
05-01-19 14:58
zsyf1
SW1-4的设定不是唯一的
我试过C200H-LK202与计算机通讯,202是RS422接口,401是RS485接口
估计C200H-LK401也可与计算机通讯传送程序的
05-01-19 16:09
美的威灵机器人部件荣获2025高工金球奖
威卡自动化:一杯咖啡背后的工业革命
美的重载工业机器人项目通过领先科技成果鉴定
ABB 发布 ABILITY® BuildingPro,加速智慧与可持续建筑的脱碳进程和数字化转型
“嵌入式+AI”走进医院临床检验:华北工控ATX-6159支持全自动生化/免疫分析仪应用
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
柯马发布全新价值观体系,以文化聚力构建独立后的全球竞争新优势
