首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:一台永宏PLC 带动两台伺服
点击:1151 回复:7
一台永宏PLC FBS-20MCT  带动台达和东能伺服,单独一台运转时,转动正常。同时工作时,相互影响,速度会受到彼此的干扰,这是为什么呢?请教高手指点迷津,谢谢!
11-12-30 15:42
干扰首先考虑;
11-12-31 09:41
用屏蔽线连接
12-01-11 08:55
这个是干扰的问题,把两条线的屏蔽线进行接地处理就好了。
12-01-12 14:38
你看一下有没将M2000置为ON,永宏在多轴同动时需要将M2000置ON才不会有速度差异
12-03-05 17:31
做好屏蔽接地。
12-03-14 11:59
这个问题一般是干扰所致的,要把伺服驱动器的控制线的屏蔽线进行有效的接地处理。
12-03-26 11:46
干扰所致,上网查查屏蔽线的制作。
12-12-25 11:51
