首页 电工技术 电工技术
主题:接地..着急
点击:729 回复:10
大家好我是 做水处理的项目的,请问下.接地电阻点阻一般是多少?
防雷接地与电气可以公用接地吗?
那水处理中一般是接地是怎么走的?我不知道怎么走的电阻也不清楚谢谢大家了
很着急
11-12-30 11:10
接地电阻是4欧姆。
防雷的、电气的不能接成一个。
上网查一下接地标准
11-12-30 11:18
引用 fireray 在 2011/12/30 11:18:33 发言【内容省略】
11-12-30 20:31
防雷绝对禁止和电气地线串并连!
接地电阻一般是<4Ω
11-12-30 20:47
一般小于4欧姆,防雷接地与电气接地不可接一起,避免反击
11-12-30 22:26
电器安全里面有详细讲解的啊
11-12-31 23:19
肯定不可以工用啊!发生雷击后果很严重哦!
12-01-01 10:40
接地电阻是4欧姆。
防雷的、电气的不能接成一个。
上网查一下接地标准
12-01-01 22:59
接地电阻要小于4欧姆,防雷与电器不能连在一起
12-01-02 10:07
引用 xiangfengcba 在 2012/1/1 22:59:45 发言【内容省略】
12-01-02 16:48
上一页下一页
