首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:DDC控制器的选型
点击:2493 回复:4
DDC控制器(直接数宇控制器)是制冷机、空调器与电梯等设备实现全自动的必不可少的计算机装置,属工控范畴,工作环境差,可靠性要求高,尤其当用于机电—体化或强弱电—体化设备时,由于计箅机、弱电控制表、强电电器与被控设备合而为一,电磁干扰与机械振动等将更加严衙,故正确选型是十分重要的.
DDC控制器按功能耍求
(1)随时现场测量值,
(2)随时显示、修改各种设定值及控制参数值
(3)根据温度、湿度、压力、压差等参数的控制耍求,自动调节.无需人工干预即可实现自动运行:
(4)具有自诊断及现场诊断功能:当系统发生故障时.可实现多级超限声光报警等:
(5)具有数据掉电保护与自启动功能:
(6)可对机组进行手动与自动切换:
(7)自校正功能,可自动消除长期运行中放大器漂移等引起的测量误差;
(8)通信功能.例如设有常规只RS-485或CANBUS等现场总线通信接口,既可单机自
动运行,又可与中央管理计算机组成集散型控制系统:
(9)采取多种抗干扰措施,在恶劣现场环境下能长期正常运行:
(10)操作简便,
以上由www.genru.com.cn   www.99gkw.com提供
11-12-30 10:03
该帖内容不符合相关规定!
11-12-30 15:25
该用户被锁定!
12-01-13 20:43
xiexietigong
12-03-07 21:52
用了几款 都可以做到 我只想说对于DDC来说重要的是稳定
12-03-21 17:24
