自控设计
主题:微小物体检测
点击:674 回复:7
zqhua1975
我想检测厚度为4MM---10MM的金属铁片,用什么光电开关或接近开关好!请各位大虾推荐下,最好有实例应用过的!
11-12-29 10:26
知道一点
显然你没参加27日的XX视频研讨会
11-12-29 12:59
qdgeng886
vester光电开关可以到1MM
omron keyence 的接近开关也可以4mm可以的
11-12-29 13:01
cgmguangming
IFM
11-12-29 14:49
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-29 20:30
mark_evtc
IFM光电开关不错,我们项目一直都用它的产品。
你可以参考一下:
http://www.ifm.com/ifmcn/web/dsfs!OGS700.html
11-12-29 22:38
ZHTOK
小笨熊
在 2011/12/29 20:30:17 发言
【内容省略】
11-12-30 19:09
你如果只是检测钢板的有无那我推荐你用光电漫反射传感器好了,即便宜又省事欧姆龙或基恩士的就行了,一般的M8接近检测距离比较短极限5mm,你的范围可能会超过极限,所以为了可靠检测光电比较好些
11-12-30 20:57
国内首个6G技术赋能机器人实训外场在京投入使用
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
和利时智能仪表哈密交流会圆满落幕
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
皮尔磁:当机械安全遇上工业信息安全
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
金融支持新型工业化,央行等七部门发文
ABB将为塔塔钢铁英国项目提供配电及电磁搅拌技术
