变频器维修
主题:海利普变频器驱动
点击:466 回复:2
我有一台海利普变频器6路驱动中有5路驱动电压有2,8V。其中有一路电压只2,5V。但是输出电压完全正常,也能带小电机。要怎么样才能使6路驱动电压完全正常。2,5V这路我换了电容和光耦。对管现在没有就没有换了。在这里谢谢各位前辈了。
11-12-28 22:13
zsyf
输出正常就是好的,不需要6路驱动一样。你用万用表测出的值只能做参考,并不准确的。
11-12-29 11:39
谢谢了。
11-12-29 11:43
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
