首页 工控软件 工控软件
主题:请教西门子SM332 AO模块问题
点击:901 回复:4
西门子SM332 AO 模块(332-5HD01-0AB0),它的一个AO点能否输出-10v到0,和0到+10v这样的信号?
我们公司有一个比例阀,是双向的,它的输入信号就是0到+-10V,就是由西门子SM332 这个模块提供的。但是不知道为什么,现在只能输出0到+10v,所以只能往一个方向动作。这是怎么回事?
11-12-28 21:52
这个模块是可以的,你看一下这个模块上有一个示意图,哪个是+10V,哪个是0V,一看就晓得了。我记得是D3和D7之间是可以输出0到10V的电压,这个在PLC编程也要给出输出电压的范围
11-12-29 08:52
可是这个AO接到比例阀上只有两根线,这两根线怎么会0到10V和一10V到0这样交替输出呢?
11-12-29 14:56
引用 sqhuang 在 2011/12/29 8:52:42 发言【内容省略】
11-12-29 14:57
在PLC程序里面指定输出模拟电压的范围
11-12-30 15:28
