变频器论坛
变频器论坛
主题:请教各位老师,关于电机频率问题
点击:1179 回复:12
wang517770115
请问普通三相异步电动机的频率为50赫兹,如果想让他跑快一点的话,用变频器设定频率增益可以吗?最高能允许增益到多少赫兹呢?会损坏电机吗?谢谢!
11-12-28 19:29
xiaotudou
一般来说 2极的为20--65hz. 4极的为25--75hz. 6极的为30--85hz. 8极的为35--100hz.我觉得在范围内应该没什么问题、还需要高手解答
11-12-28 19:43
wang517770115
谢谢你的回答,让你费心了。
11-12-28 20:18
ascent
不知道普通电机最大能在多少频率下正常运行,单位曾经有一台2.2KW的四级电机经常在80HZ稳定运行。
11-12-28 20:21
wang517770115
太感谢了,谢谢你们的帮助。
11-12-28 21:41
fireray
普通电机在50HZ以下或者以上发热量较大,还是用变频电机
11-12-29 15:39
kdrjl
这个问题以前总是多有讨论和提问。其实,一个普通电机,他到底能运行的极限转速是多少?这个问题只有电机的制造商设计人员能提供。电机的最高转速极限,受限于机械制造条件、结构。这个只有制造者能回答,我们只是蒙了。不可能准确的预测。
第一,电机的动平衡对点击最高极限转速的离心力有制约;
第二,转子轴承的最高转速有制约;
第三,电机的设计结构,其转动惯量、最小励磁等参数有制约。
11-12-29 20:10
ZCMY
你用的是普通的电机的话,最好不要超出太多而且长期在这个频率上运行;
11-12-30 09:40
zhong-gong
国内设计电机,可以在50Hz之下长期运行,超出时离心力增加,其机械寿命会受到影响的。
11-12-30 16:41
ZHTOK
试验过用DANFOSS变频器拖动普通的异步机,频率升到130HZ左右,电机突然变调,发出异常响声。
11-12-30 18:58
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
