首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:MODBUS转PROFIBUS网关将英威腾变频器接入PROFIBUS方法
点击:704 回复:1
微硬MODBUS转PROFIBUS网关将英威腾CHF100A变频器接入PROFIBUS总线
   该方案应用在湖南一化工厂的煤气炉控制系统中。该系统主要是生产用于生产过程中的蒸汽。控制的主要对象是煤气炉的风机、炉条机、以及蒸汽的控制以及现场各项参数的显示与报警。系统主PLC选用西门子CPU 315-2DP,通过ET200 IO模块控制现场设备并监控数据。变频器采用英威腾CHF100A变频器,将英威腾CHF100A变频器接入CPU315-2DP的 网关采用北京微硬创新科技公司的PBMD485-K20的MODBUS转PROFIBUS网关。本文主要讲该MODBUS转PROFIBUS网关的配置过程。英威腾MODBUS通讯的说明在说明书的第68页。
   首先加入GSD文件。将MODBUS转PROFIBUS网关的GSD文件(PBMDMM02.GSD)拷贝到C盘→Program Files→Siemens→Step7→S7DATA→GSD文件夹中。打开STEP7,建立新项目“英威腾”。进入硬件配置界面,在OPTIONS中选择UPDATE CATALOG,更新目录。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
选择MODBUS转PROFIBUS网关;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
将MODBUS转PROFIBUS网关配置到PROFIBUS DP总线上;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
双击MODBUS转PROFIBUS网关,设置波特率、奇偶校验等参数;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
在右边设备栏中点开MODBUS转PROFIBUS网关,会看到很多读写的命令,这里需要选择读命令两条,写命令一条;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg
选择好了命令如下。第一个写命令用于控制正传、反转、点动,对应的地址是PQW256;第二个是读命令,读取变频器运行和故障状态PIW256;第三条是设置频率的命令PQW258。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg
下面这是第一条,需要写的数据,起始地址为1000H,十进制为4096
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg
双击该条命令,填写MODBUS站号5和数据起始地址4096;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg
下面这是第二条,需要读的数据,起始地址为1001H,十进制为4097
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg
双击该条命令,填写MODBUS站号5和数据起始地址4097;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpg
下面这是第三条,需要写的数据,起始地址为1000H,十进制为8192
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image024.jpg
以上工作做完后,启动微硬MODBUS转PROFIBUS网关。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image028.jpg
以上为微硬MODBUS转PROFIBUS网关的配置过程,如有疑问随时可以联系我们!www.profibus-dp.com
最后修改:2011/12/27 13:19:41
附件:
[本地下载]
11-12-27 13:22
谢谢分享
最后修改:2011/12/27 14:02:05
11-12-27 14:01
