首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:超声波清洗器的使用与保养
点击:283 回复:0
仪器仪表网详解超声波清洗技术作为一种先进、高效的清洗技术,已经在国内外生物化学实验室,得到了广泛的应用。该技术不仅可以提高被清洗物品的洁净度,清洗速度快,工效高:而且可以对易碎物品以及外形结构复杂的物品进行清洗。超声波清洗器是一种方便、快速高效、无污染的设备,整个过程是一种纯物理清洗过程,安全可靠,不产生电磁波及辐射,对人体无害.
(1)使用超声波清洗器时,电源必须有可靠的接地装置,以防止触电。在倒入或倒出溶液之前应拔去电源插头。同时必须由专业人员打开清洗器.
   (2)在使用过程中,只能用水溶解清洗液。不要使用酒精、汽油或其他易燃溶液,以免引起爆炸或火灾。应避免水溶液或其他各种腐蚀性液体(如强酸、强碱等)浸入清洗器内部,以免腐蚀损坏清洗槽.不要用手接触清洗槽或溶液,它们可能是高温烫手的.不要让清洗溶液的温度超过70°C.
   (3)在清洗梢内无水溶液的情况下,不应开机工作,以免烧坏清洗器。
   (4)清洗槽内水位一般最低不得低于60 mm,而最高不得超过130 mm。并随时根据放入槽内的工作物件的多少,来调整液面,保持液面至“建议水位线”.
   (5)不能把被洗物直接放在清洗槽底部,应把它们悬挂起来或放在托架上,不然会损坏换能器.清洗网架需由金属丝做成,并尽可能用细丝做成空格较大的筐,以减少声的吸收和屏蔽.
   (6)由于清洗下来的污垢会聚合成颗粒沉积在槽底,这会削弱超声的清洗作用,所以清洗液要定期更换.另外,许多溶液经过一定时间会失去清洗效果,因此需要及时补充.
   (7)设备打开时最后温度设定要低,逐步升温,关闭时也将温度由高调到低,然后关闭电源.千万不能在使用超声波进行清洗的过程中突然关掉电源,这样很容易使电源和电路部分烧掉,损坏设各。
资料来源—仪器仪表网
最后修改:2011/12/30 15:47:34
11-12-27 09:13
