变频器维修
主题:新手请教各位高手和老师
点击:669 回复:5
这是0.75KW的变频器380V的,如下图所示,通电后能正常显示也不报警,但输出没有电流也没有电压,电动机是正常的,请问是否脉冲坏了?下图中那个是充电电阻?“P+”这个检测点是指那个元器件?我这个变频器的端子排没有标示出这个点!
在下是个新手刚入门没多久请各位高手和老师不惜赐教!谢谢
最后修改:
2011/12/26 22:39:15
11-12-26 22:37
xq09181
发一大堆照片,但问题并没有说得明白。嗨,新手往往是这样的,想让“高手”们从照片里看出问题来!
1、检查驱动电路是4路供电还是6路供电。若为四路供电,逆变功率电路的下三臂IGBT(三只管子的发射极都接N)是共用一路电源的,这路电源坏掉,即无输出。
2、驱动IC(是光耦吧)输入侧的5V供电消失,无输出。
3、MCU(微控制器/单片机)与驱动电路之间,加有一级缓冲电路,查该级电路是否正常。
说了一、二、三,还是但心,作为新手,连“P+”都不能确定是电路哪个点的话,上述检查内部恐怕也能落到实处。
下点功夫,“顺顺电路”,起码能找到一、二、三所涉及到的电路,才能下手维修啊。
11-12-27 09:20
对于楼主所发的帖无理解。
11-12-27 10:48
JYZJP
买本咸老师的书看看,会有很大收获的。
11-12-27 20:42
JYZJP
在 2011/12/27 20:42:14 发言
【内容省略】
网址是什么?
11-12-29 23:30
yanwen0227
JYZJP
【内容省略】
11-12-30 07:36
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
