首页 电工技术 电工技术
主题:我也糊涂了,问三相星角接的问题
点击:1820 回复:18
1)三根220v10kw的加热棒接在三相四线的电源上怎样接省电
2)380v2.2kw电动机星接是多少电流? 角接又是多少电流?角接功率有没有提升
11-12-26 19:50
1。我试过星形接法,也试过用固态继电器控三根火线,零线共用,哪种省电还没算过。
11-12-26 21:00
1不管你怎么接都不会省电,加热棒的功率没有改变2 4.5-5A角接也是一样的,因为你没有改变电压(角接要用3相220v要不能电机会烧毁的哦)
11-12-26 21:02
1 想省电功率就大打折扣了,星接发热棒承受的是相电压而角接发热棒承受的是线电压。
2 2.2kw的电机在我国一般都是星形接法,你用三角形接会烧电机的。
11-12-26 21:36
第一个是纯粹的电阻电路,不可以角接的。也不存在节电的。
第二个不可以角接的,接完了会用不了多长时间的!
11-12-26 21:37
引用 客居他乡 在 2011/12/26 21:36:50 发言【内容省略】
那为什么2.2电动机的端子盖上标着怎样角接?
11-12-27 19:07
引用 ascent 在 2011/12/26 21:00:24 发言【内容省略】
那串联省还是并联省呢
11-12-27 19:10
加热 那种方式都不会省电,因为热总量是一定的
11-12-27 20:14
引用 xfhy22 在 2011/12/27 19:10:05 发言【内容省略】
哪种省电我还没去算过!
11-12-27 20:28
功率是死的,怎么会省电呢!~能量是守恒的哦!
11-12-27 20:32
上一页下一页
