主题:发电机求救!!!!
点击:955 回复:13
yjitwgi
今天早上我去试发电机,检查水机油柴油以后,电压也有25V,一启动就失败,然后我看到电压急剧下降,25V变成10V以下,再按关闭,然后再启动,连续几次是这样,只听到卡的一声, 大约启动了5次,最后一次第六次我再启动的时候,卡的一声,也是和上几次一样,但这次从电动机上方冒了一点烟出来了,我吓到了,请问这是什么原因啊!有什么办法能解决吗
康明斯315KVA的,
11-12-25 11:51
zqk8751
起动机冒的烟吧,检查起动机吧,电瓶估计也不怎么好。
11-12-25 12:39
xiangfengcba
11-12-25 13:07
塞罕坝电器
起动机冒烟说明电瓶没问题。故障是:1,启动机套子坏引起扫堂,转不起来。2,柴油机坏,机器卡死根本不转。检修方法:卸下起动机,用翘板转一下大齿轮,如果能动,再看一下起动机轴和套子的间隙。如果是启动机故障,换换套子保养一下就好了。
11-12-25 17:51
塞罕坝电器
记着给电瓶充足电再试。
11-12-25 17:53
塞罕坝电器
你发电机所在的位置是不是温度太低,又是夏季机油。机器根本转不动。
11-12-25 18:06
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-25 19:00
wenquan753
楼主的蓄电瓶不行啦!
电瓶容量不足造成机组启动没有完成。
11-12-25 20:37
疑问
学习了,楼上几位观点应该是对的。
11-12-26 13:13
单单
发电机求助QQ:437648298,愿意回答任何发电机组问题
12-01-03 15:55
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
中国推进新一代智能制造标准化建设
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
