首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助解读一段S300的程序
点击:2070 回复:7
我们厂用的西门子S300 OB1开头的一段程序,请各位高手指教。 非常谢谢!我的邮箱:jsxymqt@sina.com
OB1;    L    #OB1_PREV_CYCLE
          L    #OB1_MIN_CYCLE
          L    #OB1_MAX_CYCLE
          L    LD        12
          L    LD        16
          A     "log0"               M100.0
          R     "log0"               M100.0
          AN   "log1"               M100.1
          S     "log1"               M100.1
11-12-24 13:30
A "log0" M100.0
R "log0" M100.0
AN "log1" M100.1
S "log1" M100.1
怎么了,这种常开常闭点的写法为何现在的菜鸟们都闻所未闻?
11-12-24 17:38
意思上楼已经说了解
11-12-24 19:33
最怕语句表了.前面5句不知道.
后面:
得到一个常0
得到一个常1
以备后用.很多别的plc有常0和常1.不需要这样编程得到.
11-12-25 15:57
引用 jsxymqt 在 2011/12/24 13:30:03 发言【内容省略】
前三句如果你看到过西门子系统功能手册中对于OB1的临时变量地注解,会发现很好理解的。
在此图中,我为你标注了这些临时变量的地址。
而你可以通过该图看到,最后一个地址为LD12,因为其使用的是DATE AND TIME类型,因此,其实际占用8个字节的空间。
在上图中,如果你有看过西门子的Step7编程手册的话,你能看到,LD12由LB12~LB15组成,而LD16由LB16~LB19组成,其实际对应DATA AND TIME类型中分别对应于年月日等字节数据。
Good Luck~
11-12-25 17:36
衷心感谢各位指教,收获不小,非常感激。
11-12-26 09:50
不错,cvlsam大大解释很清楚,受教了!
11-12-26 20:51
我一般都是,
一个开点并其闭点,输出该点的线圈,
恒为1
11-12-27 09:35
