首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:完全PLC新手,简单的PLC梯形图看不懂。。谢谢。。 [qq09]
点击:7116 回复:29
图1用来控制什么的呀,K1怎么又是 线圈又是开关的。
图3 表达什么内容呀,I0.0/I0.1默认不是常开的继电器吗?这样表示是I0.0/I0.1吸合后输出Q0.0吸合吗?
    下面的 常开Q0.0又表达什么呀?
还有 PLC的电源又是怎么一回事。
公司都是将开关电源24V+/24V-接到PLC上。好像L,1L都是串联在一起的,M,1M,2M也是。
1。L相当于VCC,M相当于GND 吗?为什么不在内部板子上接好?
2。网上说PLC可以内部提供电源,不用外接,又是怎么回事??
我只接了输出的一组L+/M,发现不行,必须要全都接好。不然没有输出,按下开关后没有反应。
小弟天资愚钝,看得是一头雾水。希望各位帮帮忙!
表情
谢谢!
还有梯形图到底表达什么呀???
谢谢1L,没人愿意正面回答我的问题吗?
最后修改:2011/12/24 14:25:30
11-12-24 11:35
图1是控制电动机的!好像是点动启动控制加连续启动控制!K1开关是接触器常开辅助触头!K1线圈是表示接触器电磁线圈的!
我只懂的图1。关于那个PLC我没接触过!我是新手!希望我们以后大家一起交流学习进步!
11-12-24 12:31
表情
11-12-24 13:34
楼主一下子的问题可不少哟,如果你知道自锁是怎么控制的,上面的图基本上都能看懂啦!
11-12-24 13:41
表情
11-12-24 13:46
去学一下PLC编程一切都懂了,不懂的话,说了也只能保证这一个图会,下个图也不会呀,
11-12-24 14:16
输入上面最后一个程序之后,还要接线通电试,再接接触器试电机。
11-12-24 14:18
对了,上面编程的第二走好像错了。还要把那个梯形图转化成C语言,再输入PLC里面。
11-12-24 14:22
引用 13530669771 在 2011/12/24 14:22:48 发言【内容省略】
C语言?
11-12-24 14:28
引用 13530669771 在 2011/12/24 14:16:31 发言【内容省略】
可否详解下。
11-12-24 14:30
上一页下一页
