主题:为什么电机运行电流不超而电耗超
点击:1111 回复:9
单位一台10KV 7300千瓦的电机,运行电流不超,而电表计量超过实际功率,电耗过高,请问这是什么原因呢?
11-12-24 09:31
ZCMY
超过实际功率多少?
实际电压上多少?
11-12-24 10:19
sqhuang
测量下实际电压,功率超,电流不超,也只跟电压有关了,也不还跟电网有关,有效功率过低。
11-12-24 19:04
xiangfengcba
11-12-25 13:16
塞罕坝电器
如果这样的话,电机工作正常电压正常电流正常,只有耗电量大,只能检查一下电表了。
11-12-25 17:15
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-25 17:44
实际电压是否过高 功率因数是否过低
11-12-26 09:01
yhm2005
电压多少是个问题,可能主要在于计量不准。
11-12-26 09:11
lanjiang04
如果计量没问题则同意可能当时电压高!!
11-12-26 09:36
liuxd6909
sqhuang
在 2011/12/24 19:04:38 发言
【内容省略】
同意
12-01-02 14:42
一季度我国新质生产力培育取得新成效
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
