首页 变频器维修
主题:关于二极管的不解
点击:1105 回复:13
我看到东元变频器驱动板上有好多用D打头的贴片三个脚的元件又没有写型号,我想可能是二极。我用万用表量好像有二个二极管组的。对这个元件不是很懂请各位老师指点迷经。
11-12-23 20:38
应该是三极管吧
11-12-23 21:37
二极管一般只有一进一出,很简单的。有三脚的应该不是二极管。
11-12-23 21:41
是二极管,两个串联起来的,有些是反向串联的,很多变频器都有这个元件,不清楚为什么这么用,还得请大师们解答!
11-12-23 22:31
考,那是三极管啊!
11-12-24 02:07
引用 JYZJP 在 2011/12/23 22:31:04 发言【内容省略】
楼主说的是桥式整流吧
11-12-24 09:53
三脚的贴片有些是双二极管的,也有的是单二极管的,另外一个引脚空着不用,其实和普通封装的二极管的功能是一样的
11-12-24 10:04
引用 zwk34 在 2011/12/24 10:04:04 发言【内容省略】
有道理
11-12-24 16:03
[size=1]
楼主何不上个图来看看][/size
11-12-24 19:05
首先可以确定,以D标注序号的应该是二极管。元件有三个引脚,是双单元二极管,内含两只串联(串联方式可能不同)二极管。进一步确定,看一下元件用在电路的什么位置。MCU的接口电路用得最多,作用是信号钳位。一脚接信号MCU的信号输入脚,一脚接5V,一脚接5V地。将MCU的输入信号电压幅度钳位在-0.6V~+5.6V之间,确保MCU内部电路的安全。
11-12-27 09:49
上一页下一页
