变频器维修
主题:关于二极管的不解
点击:1105 回复:13
gggg9844
我看到东元变频器驱动板上有好多用D打头的贴片三个脚的元件又没有写型号,我想可能是二极。我用万用表量好像有二个二极管组的。对这个元件不是很懂请各位老师指点迷经。
11-12-23 20:38
lxf29.happy
应该是三极管吧
11-12-23 21:37
sqhuang
二极管一般只有一进一出,很简单的。有三脚的应该不是二极管。
11-12-23 21:41
JYZJP
是二极管,两个串联起来的,有些是反向串联的,很多变频器都有这个元件,不清楚为什么这么用,还得请大师们解答!
11-12-23 22:31
yanwen0227
考,那是三极管啊!
11-12-24 02:07
wanwan8778
JYZJP
在 2011/12/23 22:31:04 发言
【内容省略】
楼主说的是桥式整流吧
11-12-24 09:53
zwk34
三脚的贴片有些是双二极管的,也有的是单二极管的,另外一个引脚空着不用,其实和普通封装的二极管的功能是一样的
11-12-24 10:04
liuxd6909
zwk34
在 2011/12/24 10:04:04 发言
【内容省略】
有道理
11-12-24 16:03
lxf29.happy
[size=1]
JYZJP
【内容省略】
楼主何不上个图来看看][/size
11-12-24 19:05
xq09181
首先可以确定,以D标注序号的应该是二极管。元件有三个引脚,是双单元二极管,内含两只串联(串联方式可能不同)二极管。进一步确定,看一下元件用在电路的什么位置。MCU的接口电路用得最多,作用是信号钳位。一脚接信号MCU的信号输入脚,一脚接5V,一脚接5V地。将MCU的输入信号电压幅度钳位在-0.6V~+5.6V之间,确保MCU内部电路的安全。
11-12-27 09:49
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
