首页 变频器维修
主题:变频器上电外接刹车电阻昌烟
点击:2564 回复:23
此变频器搞定,说出来大家对这个结果可能有点失望
我查看了一下参数,他把停止方式选择由减速停止改为了自由运行停止,这个可能是原因之一,因为我改过来之后带电机试机,超过10HZ就跳UV,后来我恢复出厂设置后就没有这个现现象了
总结,参数的问题造成的~~
11-12-28 16:06
应该是制动管烧坏了
12-01-01 21:35
今天到厂里去看一台百德富3.7KW变频器,上电运行,外接的刹车电阻就昌烟,拆掉刹车电阻运行正常,但机器按停止键了电机还在转动,量P,PR处有六七百伏的电压,拆回来我用变压器上电试机,再测P,PR处又没有电压,请各位师傅们指点下是那里的问题,是不是一运行刹车电阻就冒烟?还是在按停止键时才冒烟啊?我感觉还是制动有问题。
12-01-01 21:41
引用 liruohan788 在 2012/1/1 21:41:55 发言【内容省略】
上面我已经说了,是参数的问题造成的
12-01-03 14:32
上一页 上一页
