变频器维修
主题:变频器上电外接刹车电阻昌烟
点击:2564 回复:23
今天到厂里去看一台百德富3.7KW变频器,上电运行,外接的刹车电阻就昌烟,拆掉刹车电阻运行正常,但机器按停止键了电机还在转动,量P,PR处有六七百伏的电压,拆回来我用变压器上电试机,再测P,PR处又没有电压,请各位师傅们指点下是那里的问题
11-12-23 17:52
是不是负载的惯性太大。
11-12-23 20:12
frog115
变频器内部的直流电压检测数值正常吗
以前遇过电压检测错误而导致制动电阻烧毁的情况
11-12-24 01:13
ZCMY
电机没有刹车上面的电阻就烧了,内部的制动电路肯定是有问题的;
11-12-24 09:33
在 2011/12/23 20:12:11 发言
【内容省略】
应该不是,因为换了另一台同功率变频器上去是OK的,并且测量P,PB处,无论是刚上电还是运行行或停止时都是没有电压的,
11-12-24 10:01
这两天检查,到时再告诉大家结果
11-12-24 10:03
ascent
可能是变频器内部有问题吧
11-12-24 13:55
ZCMY
变频器有问题是肯定的;
11-12-24 16:18
frog115
查查母线电压检测的部分吧
11-12-25 00:16
刹车电阻冒烟,可见刹车电路的管子 或者模块相关的功能单元电路 一直出于导通状态!所以电阻要冒烟!!
11-12-25 06:56
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
