首页 变频器维修
主题:变频器上电外接刹车电阻昌烟
点击:2564 回复:23
今天到厂里去看一台百德富3.7KW变频器,上电运行,外接的刹车电阻就昌烟,拆掉刹车电阻运行正常,但机器按停止键了电机还在转动,量P,PR处有六七百伏的电压,拆回来我用变压器上电试机,再测P,PR处又没有电压,请各位师傅们指点下是那里的问题
11-12-23 17:52
是不是负载的惯性太大。
11-12-23 20:12
变频器内部的直流电压检测数值正常吗
以前遇过电压检测错误而导致制动电阻烧毁的情况
11-12-24 01:13
电机没有刹车上面的电阻就烧了,内部的制动电路肯定是有问题的;
11-12-24 09:33
引用 2207829667 在 2011/12/23 20:12:11 发言【内容省略】
应该不是,因为换了另一台同功率变频器上去是OK的,并且测量P,PB处,无论是刚上电还是运行行或停止时都是没有电压的,
11-12-24 10:01
这两天检查,到时再告诉大家结果
11-12-24 10:03
可能是变频器内部有问题吧
11-12-24 13:55
变频器有问题是肯定的;
11-12-24 16:18
查查母线电压检测的部分吧
11-12-25 00:16
刹车电阻冒烟,可见刹车电路的管子 或者模块相关的功能单元电路  一直出于导通状态!所以电阻要冒烟!!
11-12-25 06:56
上一页下一页
