首页 电力自动化
主题:晶闸管电力调整器
点击:445 回复:2
杰顿电力调整器主要用途、特点及有关负载的控制优点
1. 感性负载:控制器可以带变压器运行,采用上电缓起动逐步顺磁和缓关断逐步衰减磁场;脉宽可变触发技术,能提供足够到达晶闸管擎驻电流的锁定时间,避免窄脉冲触发不可靠。高可靠性的单片机硬件系统及专有的软件设计方案,使本机在各种工业复杂电网环境下,无电流冲击且能够长期稳定工作。可广泛用于工业低电压、大电流的电加热设备,如冶金、建材化工、轻纺等行业中硅碳棒、硅钼丝等电元件电加热以及钼电极、石墨电极在加热介质中的电熔及化工行业反应釜等各种需要串接变压器的场合。
2. 阻性负载:
1)热惯性较小类:采用上电缓起动1分钟或更长,避开在700℃附近负阻的冲击电流。逐步顺磁和缓关断逐步衰减磁场;脉宽可变触发技术,能提供足够到达晶闸管擎驻电流的锁定时间,避免窄脉冲触发不可靠。(包括电阻炉、加热器、烘箱、烘道、、红外辐射加热灯管等)等的温度自动/手动控制(升温、恒温、自动控温)和应用于调压、调光、交直流电机调速、电镀、蓄电池充电等设备,尤其适用于热惯性较小的电加热系统
2)热惯性较大类:硅钼、钼丝、钨、白金冷热阻变化大,但电阻与温度关系呈线性,采用降压变压器、XCT1电流限制等,可设计低、中、高温区的电流限制。此外可采用SR53线性限幅,输出功率能自动跟随仪表的设定值线性增加。
三调压调功一体化技术:调压方式具有负载电流冲击小,适合变压器控制,但不可避免带来电源污染,降低功率因数。过零调功方式无法限制电流,冷态冲击将影响加热管的寿命。脉冲变压器输出,自动判别相位、抑制电源交叉干扰能力极高的锁相环同步电路、具有过流.、过热、欠压三种告警提示,额定电流20~500A。智能交流电力控制器可广泛用于工业各领域的电压调节,恒压恒流,恒功率调节,适用于电阻性负载、电感性负载、变压器和电机软起控制等
11-12-22 16:12
是否为晶闸管调压(调功)设备呀,这一改名,说是电力调整器,就不名所以了。非要我跑过来看一趟才行。哈哈。
12-02-13 09:28
路过看看!
12-02-26 08:50
