为了配合响应有关部门有效推广出租屋视频门禁系统的计划,深圳迈斯按照公安部制定的技术规范,推出完全符合《出租屋视频门禁报警系统技术规范》的门禁系统,完全满足出租屋、农民房、老屋村、围合式小区等视频门禁报警系统的技术要求。详细了解请致电迈斯门禁严志明:13632865430 QQ115816025
一、迈斯出租屋门禁系统无缝接入公安平台
出租屋视频门禁项目需要跟公安部门的数据接口,迈斯出租屋门禁系统已经做好跟公安部门的数据接口,可无缝接入公安平台。
二、迈斯出租屋门禁系统支持的门数容量大于2000个
迈斯出租屋门禁系统可支持门数容量2000个以上!试点的出租屋门禁一般是几十栋,所有一般门禁公司都能做到。但进入整个社区的出租屋门禁实施,控制器数量达到1000栋、2000栋这样规模时,市场上很多门禁厂家的平台是无法承受这样的系统规模的,不能运行,意味着系统没有办法调试;也意味着不能验收!
三、迈斯出租屋门禁系统支持的人员容量大于10万人
迈斯出租屋门禁系统能容纳10万的人员信息且保持系统运行正常!试点的出租屋门禁系统的试用人数在几百人规模时,所有一般的门禁公司都能做到。但进入整个社区的出租屋门禁实施,使用人数增加到1万、2万人、甚至5万、10万人时;市场上的很多门禁厂家的平台根本无法运行,也意味着不能验收!
四、迈斯出租屋门禁系统分布式应用、集中式管理
迈斯出租屋门禁系统采用硬件设备+服务器平台软件+管理工作站三级结构和TCP/IP网络通讯方式,实现了多服务器多工作站并存和跨区域管理,满足了相关部门对出租屋进行分布式应用、集中式管理的要求。如:派出所、街道办、租赁办可以各自装一个操作终端,了解自己辖区的出租屋情况;房东可以在自己电脑或手机上装一个平台,获取自己出租屋信息。
五、迈斯出租屋门禁系统轻松实现视频门禁功能
迈斯门禁CCTV联动工作站轻松实现视频抓拍,实现报警联动,同时通过系统,对通过出租屋出入口的人员信息进行采集和后台比对,为公安机关侦查破案、打击防范、治安管理等提供技术支持。
迈斯出租屋门禁产品
迈斯门禁产品均采用工业级设计,32 位机系统,双看门狗,高可靠性。控制器上面的网络端口防雷保护是1KV/0.5KA(8/20US混合波),其余信号端口是600W,不会因为一场雷雨而要对系统进行全面的检修。
型号:MJ04NISK出租屋视频门禁控制器
详细产品参数
CPU: ARM9
通讯接口: 10/100M自适应以太网口
持卡人数: 5000 (更大容量可定制)
历史记录: 30000(更大容量可定制)
输入接口: Wiegand26/34/66,Wiegand自适应,RS485接口
联网距离: 无限制
防撬输入: 1路
防拆输入: 1路
接口保护: 过流、过压、防雷、防反接、防短路
额定电压: DC12V,可稳定工作电压范围:10~16V
额定电流: <0.2A(不含读卡器)
工作环境: 温度-25℃~80℃,湿度5~95%,无凝结
防雷级别: 网络端口:1KV/0.5KA(8/20US混合波)
其他信号端口:600W浪涌
电源端口:1.5KW浪涌
过流保护: 500mA
过压保护: 18V
型号:FC01S前端控制器
详细产品参数
读卡器接口 Wiegand26/34/66,Wiegand自适应,RS485接口
通讯接口: RS485
控制门数 2门
电锁控制 1个
卡器接口: 2路
开门按钮 1路
门磁输入 1路
辅助输入: 2路
辅助输入: 1路
工作电源 额定电压 DC12V 额定电流 < 0. 2 A
工作环境 温度 -25℃ ~ 85℃ ,湿度 0~9 5 %
其他信号端口:600W浪涌
电源端口:1.5KW浪涌
过流保护: 500mA
过压保护: 18V
型号:Haut-C3403G读卡器
详细产品参数
读卡类型 身份证卡、居住证卡(暂住证卡)、MIFARE 1卡片
接口方式 Wiegand接口
读卡距离 5~10CM
通讯距离 ≥100M
工作电压 DC 5V- 1 6 V
静态电流 ≤80 m A
工作温度 -25℃~70℃
工作湿度 10%~90%
颜 色 灰色
外形尺寸 126×76×23
