首页 单片机论坛
主题:关于单片机与PC通讯的一些基本知识请教
点击:1129 回复:12
可以做个中断程序,当PC没有发送数据的时候这边就处理别的,有数据过来就中断别的来处理发送来的数据
11-12-24 19:09
这又是一个新问题了,中断?如何判断PC的数据送完了
以前我只是用上位机接收别人的东东,还算可行
曾遇到不断发送数据过来的情况(按道理是不会的,用串口测试工具测试时)
所以总是觉得什么是开始什么是结束总是搞不明白
请大佬再讲下,如何判断没有PC机没有数据送过来的情形?
11-12-24 20:49
你好!我也碰到和你一样的问题,
我用C语言写得接受上位机发送的数据,按照MODbusRTU格式写得帧头帧尾,如果接受到数据P2的指示灯会亮,可是我从上位机发送数据时,P2的指示灯并没有亮,也就是没有执行到这不!郁闷中!
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar tx_count,rx_temp,tx_number;
uchar rx_count;
uchar rxbuf[];
uchar txbuf[];
bit rx_ok;
void inittimer()
TMOD= 0x21;
TL1 = 0xfd;
TH1 = 0xfd;
TH0 = 0xf2;
TL0 = 0xdf;
TR0 = 1;
TR1 = 1;
ET0 = 1;
void uartcomm()
SCON =0x50;
ES = 1;
定时器中断
void timer1() interrupt 3
   TH0=0xf2;     //3.646ms interrupt
   TL0=0xdf;
   if(rx_count>=5)     //超时后,若接收缓冲区有数则判断为收到一帧
       rx_ok=1;
modbus RTU模式
void scomm() interrupt 4
   if(TI)
       TI = 0;
       if(tx_count < tx_number)     //是否发送结束
           SBUF = txbuf[tx_count];
       tx_count++;
   if(RI)
       rx_temp=SBUF;
       if(rx_ok==0)     //已接收到一帧数据,在未处理之前收到的数舍弃
           //if(rx_count)
               rxbuf[rx_count]=rx_temp;
            rx_count++;
       TH0=0xf2;         //timer1 reset,count again
       TL0=0xdf;
       RI=0;
void main ()
inittimer();
uartcomm();
if (rx_ok)
P2=0x00;
11-12-27 10:10
上一页 上一页
