首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:STEP7安装求助
点击:382 回复:7
STEP7的软件打不开项目.提示有错.卸载后重装S7,提示要重启,但是重启故障依旧.请各位高手给个建议.谢谢!
11-12-21 14:37
奉上本人5年前的回答:
论坛上很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:
在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations”
不要重新启动,继续安装软件。
现在可以安装更多程序而无需重启计算机了。
11-12-21 14:55
该用户被锁定!
11-12-21 17:01
这个应该是操作系统的问题,你可以照楼上说的,装个纯净系统
11-12-22 12:55
引用 小笨熊 在 2011/12/21 17:01:11 发言【内容省略】
非常支持!我也是这么做的。
11-12-22 14:43
把系统盘格了在重装一遍也不是难事。
11-12-22 17:16
我以前就是用1楼的办法解决的,不妨试一试
11-12-22 17:59
该用户被锁定!
11-12-22 21:39
