首页 安防智能
主题:2G/3G(GSM/WCDMA)无线组网研究浅谈
点击:594 回复:0
网址:www.hanhsx.com
  随着我国2008年奥运会的日趋临近,对3G的网络规划技术提出了非常紧迫的要求。由于我国的移动运营商已有庞大的2G GSM网络,如何在3G部署时,通过2G/3G的无线组网,保证2G和3G网络的合理共存,是我国移动运营商面临的主要现实问题之一。本文就2G/3G组网面临的几个主要问题进行分析,以期为今后的无线组网建设提供帮助和参考。
  我觉得从为3G用户提供良好的业务服务能力来看,由于目前移动运营商拥有覆盖良好的GSM网络,3G网络的建设要依托2G网络,在城区应实现3G的连续覆盖,这样才能降低建网成本,提供业务的连续服务能力,而全网络的连续覆盖以2G网络为基础。因此,3G无线网络建设可以考虑以3G网络的连续覆盖为目标,依托2G网络提供语音业务的连续服务能力。
  具体2G/3G无线组网可以从以下几个方面进行考虑:2G/3G共站址的可行性;2G/3G之间的相互干扰;2G/3G之间的互操作。
2G/3G共站址可行性
  1.WCDMA与GSM900/GSM1800覆盖的差异分析
  表1所列是WCDMA语音和CS64kbit/s业务、GSM900语音业务、GSM1800语音业务在不同环境下的覆盖范围情况。
  链路预算结果,密集城区的边缘覆盖概率取79%,普通城区的边缘覆盖概率取77%,郊区的边缘覆盖概率取74%。WCDMA上行负荷取50%。WCDMA与GSM设定相同的边缘覆盖概率、穿透损耗、阴影衰落标准差、天线挂高等参数。
  可以看出,在上行容量负荷为50%的情况下,WCDMA CS12.2kbit/s语音业务和CS64kbit/s业务的覆盖半径小于GSM900的覆盖半径,效果略好于GSM1800覆盖半径。
  2.2G现网站点情况分析
  现网的一些地区平均站距情况如下:密集市区,500~600m;一般市区,1.1~1.2km;郊区,1.8~2.0km;高速公路,2.0~2.5km;国道,1.4~1.5km。
  以上数据是我国局部地区站距的整体统计平均分析结果,具有一定的代表意义。但从具体统计数据来看,数据的方差较大。因此,涉及到特定地区的具体站址问题时,得具体情况具体分析。
  3.3G与2G共站分析
  在典型的传播环境下,根据WCDMA链路的预算结果,以CS64kbit/s为标准与2G的站距相比得表2所列的结果。
  由于目前GSM网络站址的规划和设置目的主要是通过小区分裂来满足日益增长的GSM容量需求,站址较为密集。从表2可知,在目前2G站址设置的情况下,WCDMA在上行容量负荷为50%、保证CS64kbit/s业务的连续覆盖下与GSM共站,2G站址基本能够满足3G站址的数量和位置要求。
三、2G/3G组网干扰分析
  在WCDMA的建设过程中,将存在较多的与现有GSM基站共站址的情况,下面重点介绍共站址建设情况下系统隔离度的要求。
  WCDMA和GSM共站的干扰,主要需要考虑GSM1800基站发射对WCDMA基站接收的干扰。GS
M900的频段和WCDMA的频段相差很远,正常工程中要求满足的水平隔离很容易满足GSM900和WCDMA共站的隔离度要求。同样,WCDMA基站发射对GSM1800基站接收的干扰,由于频段的间隔较大,隔离度要求并不高,正常工程的水平隔离也比较容易满足。
  对于GSM1800基站发射对WCDMA基站接收的共站干扰,以WCDMA基站灵敏度下降0.1dB为基准考虑,所需要的隔离度要求表3所列。
  注:此处研究的WCDMA接收频段为WCDMA核心频段(1920~1980MHz)。
 对符合新版本的GSM1800基站,所需的隔离度要求较低,正常工程所需的水平隔离就能够满足要求。对只符合旧版本的GSM1800基站,所需的隔离度要求较高,需要考虑采取叠加滤波器的方式达到要求,否则WCDMA会损失一定的容量。实际工程中,也发现一些按照旧版本协议要求设计的GSM1800基站的杂散指标优于新版本协议要求,因此,在确定基站共站址隔离度要求时应以实测为准。
2G/3G互操作
  1.网络选择及重选
  3G网络投入使用后,存在3种可能的网络选择方式:优选3G网络、优选2G网络和无优先级。3种不同方式的优劣如表4所示.
  从网络负荷角度看,优选3G网络可以有效分担2G网络的负荷,提高3G网络的利用效率。此外,如果空闲模式下双模终端优先驻留2G网络,当发起3G特有业务时需要发起从2G到3G小区的重定向,一方面这将增加接入过程的时延、增加处理能力的要求,而且成功率有待验证;另一方面需要2G网络进行系统升级,增加重定向的算法和信令处理,将对2G网络造成较大冲击,现网质量可能存在风险。
  综合以上比较和分析,3G建设初期,3G用户应主要优先选择3G网络,并一直保持在3G网络。这种方式可以保证注册在3G的用户能够快速直接地享受到基于3G的更加丰富多彩的业务功能,避免从GSM到WCDMA不必要的切换与漫游。在3G建设初期,网络容量不是问题,引导3G用户优先选择3G网络能够有效减轻2G网络的负荷;在网络发展成熟期,仍然引导3G用户优先选择3G网络,此时如果网络容量问题显著,将考虑扩容,同时可利用基于服务和负载的切换平衡3G与2G之间的话务.
  2.系统间的切换
  鉴于2G系统连续覆盖和3G系统初期覆盖的客观状况,为减少对2G现网的影响,提高切换成功率,减少信令交互,建议采用如下3G/2G系统间互操作的策略。
  (1)对于语音业务
  可先要求支持3G到2G的切换,不要求支持2G到3G的切换。目前在2G覆盖质量良好的情况下,没有必要将正在2G系统中进行的通话通过系统间的切换转移到3G系统。
  采用这种方式,2G系统不用改动,还可以避免频繁的乒乓切换,也减少了WCDMA和GSM系统间的信令交互。
  如果支持电路域从2G到3G的切换,GSM MSC和GSM BSS均需要作较大的升级。对GSM BSS需要升级支持系统间切换时的测量控制、切换判决以及需要升级支持相关信令消息。
  具体情况为:当双模UE驻留在3G网络,处于通话状态,由3G/2G同覆盖区移向纯粹GSM覆盖区,当到达3G边界时,3G网络根据测量报告发起3G到2G的切换,边界处的2G网络应支持3G到2G的系统间切换。当双模UE驻留在2G网络,处于通话状态,由纯粹2G覆盖区进入3G/2G同覆盖区时,网络采取控制措施避免系统间切换的发生(只需2G网络不支持2G到3G的切换),当通话结束,UE处于空闲状态的时候,通过PL驻留到3G网络上来。
  (2)对于分组业务由2.5G(GPRS)/3G同覆盖区移向纯粹2.5G覆盖区,当到达2.5G边界时,由3G网络或者双模UE发起小区重选,让双模UE小区重选到2.5G网络。当双模UE驻留在2.5G网络,由纯粹2.5G覆盖区移向2.5G/3G同覆盖区,当到达3G边界时,双模UE发起小区重选,驻留到3G网络上。2G协议本身也支持网络发起的小区重选,但是目前设备通常不支持这个功能。分组业务从2.5G到3G的小区重选与IDLE模式下的小区重选流程完全一致。组合业务的切换需要2.5G(GPRS)网络也支持组合业务。GPRS网络通过DTM(Dual Transfer Mode)技术支持“电路+分组”组合业务,目前尚没有设备厂家的GPRS设备支持该技术。如果组合业务需要进行3G向2G的系统间切换时,可以让CS域业务切换到2G系统中,切换成功之后RNC通知SGSN释放PS业务。2G/3G间的共同组网还涉及到覆盖策略、容量负荷分担、2G系统改造等诸多问题,在具体操作和实现过程中也非常复杂,仍需要进行进一步的研究和实践。
北京汉华世讯科技有限公司  联系方式010-51521016
11-12-20 16:23
