首页 安防智能
主题:淄博车库门维修 车库门遥控器 遥控卷帘门
点击:976 回复:0
 [/URL]淄博车库门维修  车库门遥控器 遥控卷帘门
车库门遥控器
 http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/58af236d9a77e3d14316949c.jpg
山荣 电子 新款车库门遥控器
车库门发展到现在主要分为遥控、感应、电动、手动几种,而车库门遥控器[1][/URL]即为远程控制车库门启闭的装置。
  一般来讲,车库门遥控器通常采用遥控器中的无线电遥控器,而非红外遥控器,因为与家电常用的红外遥控器相比,无线电遥控器拥有以下的优点,无线电遥控器是用无线电波来传送控制信号的,它的特点是无方向性、可以不“面对面”控制、距离远(可达数十米,甚至数公里)、容易受电磁干扰。在需要远距离穿透或者无方向性控制领域,比如车库门遥控控制、工业控制等等,使用无线电遥控器较易解决。
  下面对无线遥控器做一个简单的介绍:
  无线遥控器(RF Remote Control)是利用无线电信号对远方的各种机构进行控制的遥控设备。这些信号被远方的接收设备接收后,可以指令或驱动其它各种相应的机械或者电子设备,去完成各种操作,如闭合电路、移动手柄、开动电机,之后再由这些机械进行需要的操作。作为一种与红外遥控器相补充的遥控器种类,在车库门、电动门、道闸遥控控制,防盗报警器,工业控制以及无线智能家居领域得到了广泛的应用。
  常用的无线电遥控系统一般分发射接收两个部分。
  发射部分一般分为两种类型,即遥控器发射模块,遥控器和遥控模块是对于使用方式来说的,遥控器可以当一个整机来独立使用,对外引出线有接线桩头;而遥控模块在电路中当一个元件来使用,根据其引脚定义进行应用,使用遥控模块的优势在于可以和应用电路天衣无缝的连接、体积小、价格低、物尽其用,但使用者必须真正懂得电路原理,否则还是用遥控器来的方便。
  接收部分一般来说也分为两种类型,即超外差超再生接收方式,超再生解调电路也称超再生检波电路,它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路。超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频(一般为465kHz)信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。由于载频频率是固定的,所以其电路要比收音机简单一些。超外差式的接收器稳定、灵敏度高、抗干扰能力也相对较好;超再生式的接收器体积小、价格便宜。
  无线电遥控常用的载波频率为315mHz或者433mHz,遥控器使用的是国家规定的开放频段,在这一频段内,发射功率小于10mW、覆盖范围小于100m或不超过本单位范围的,可以不必经过“无线电管理委员会”审批而自由使用。我国的开放频段规定为315mHz,而欧美等国家规定为433mHz,所以出口到上述国家的产品应使用433mHz的遥控器。
  无线电遥控常用的编码方式[2][/URL]有两种类型,即固定码滚动码两种,滚动码是固定码的升级换代产品,目前凡有保密性要求的场合,都使用滚动编码方式。
  滚动码编码方式有如下优点:
  1、保密型强,每次发射后自动更换编码,别人不能用“侦码器”获得地址码;
  2、编码容量大,地址码数量大于10万组,使用中“重码”的概率极小;
  3、对码容易,滚动码具有学习存储功能,不需动用烙铁,可以在用户现场对码,而且一个接收器可以学入多达14个不同的发射器,在使用上具有高度的灵活性;
  4、误码小,由于编码上的优势,使得接收器在没有收到本机码时的误动作几乎为0。
  固定码的编码容量仅为6561个,重码概率极大,其编码值可以通过焊点连接方式被看出,或是在使用现场用“侦码器”来获取,所以不具有保密性,主要应用于保密性要求较低的场合,因为其价格较低所以也得到了大量的应用。
[/URL]遥控距离的影响因素
  影响遥控器遥控距离(Remote distance of RF Remote Control的因素主要有如下几点:
  1、发射功率:发射功率大则距离远,但耗电大,容易产生干扰;
  2、接收灵敏度:接收器的接收灵敏度提高,遥控距离增大,但容易受干扰造成误动或失控;
  3、天线:采用直线型天线,并且相互平行,遥控距离远,但占据空间大,在使用中把天线拉长、拉直可增加遥控距离;
  4、高度:天线越高,遥控距离越远,但受客观条件限制;
  5、阻挡:目前使用的无线遥控器使用国家规定的UHF频段,其传播特性和光近似,直线传播,绕射较小,发射器和接收器之间如有墙壁阻挡将大大打折遥控距离,如果是钢筋混泥土的墙壁,由于导体对电波的吸收作用,影响更甚。
车库门遥控器的学习拷贝
  因为目前市场上大部分车库门遥控器与接收部分均为固定码(fixed code)与学习码(learning code)类型,这使得简单的拷贝方法——使用拷贝型遥控器进行拷贝成为了可能,而对于滚动码型遥控器与接收部分,则需要用到专用的拷贝机(例如remocon hcd900)进行拷贝,并且拷贝成功的产品类型也有限。
 http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/346bd85c16b6151afaf2c04c.jpg
拷贝遥控器的方法,第一步
[3][/URL]
一般来说,拷贝型遥控器的拷贝过程分为2个步骤,第一步是清码(code clear),目的是为了移除已经学习的配对关系,第二步是拷贝(code copy),通过简单的操作来学习编码操作,具体步骤如下:
  第一步:
  同时按住遥控器上方的两个B C按键,这时LED闪亮一下后熄灭约2秒后LED快闪,这表明原来的地址码已经清除了,这时短按所有按键LED都闪亮一下后熄灭。(见右图)
  第二步:
  将原配遥控器和学习遥控器尽量靠近,同时按住需要复制的按键和学习型遥控器的一个按键,一般只需要1秒就能快速闪烁,这说明这个按键的
 http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/7787b9effc80db4ffcfa3c51.jpg
拷贝型遥控器操作方法,第二步
[4][/URL]
地址码已经学习成功,遥控器上其他3个按键也用同样的方法进行操作。(见右图)
  一般来说,自拷贝型遥控器(self learning copy remote)
11-12-19 21:06
