http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1EDJOXoXgXXaAJRA._112959.jpg_160x160.jpghttp://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1viezXnRLXXcGvEc7_065851.jpg_160x160.jpg
GST-DJ6210C
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10890.png海湾可视门铃维修
可视室内分机使用说明书
(Ver.1.01,2007.05)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19910.png海湾安全技术有限公司
目 录
一、概述1
二、外形及结构2
三、使用及操作5
四、常见问题分析与排除5
五、注意事项12
附录1 技术特性13
附录2 室外主机用户操作说明15
[/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]一、概述[/URL]
GST-DJ6000可视对讲系统是海湾公司开发的集对讲、监视、锁控等功能于一体的新一代可视对讲产品。GST-DJ6000可视对讲系统分为对讲和可视对讲两大系列产品,其中可视对讲系列产品又可选择彩色图像或黑白图像显示模式。产品造型美观,系统配置灵活,是一套技术先进、功能齐全的可视对讲系统。
GST-DJ6210C可视室内分机(以下简称室内分机)是安装于住户室内的对讲设备,彩色显示器,具有监视功能。住户可通过室内分机接听小区门口机(联网时)、室外主机的呼叫,并为来访者打开单元门的电锁,还可看到来访者的图像,与其进行可视通话;可实现户户对讲;同户内室内分机可进行对讲;支持小区信息发布。另外,住户遇有紧急事件或需要帮助时,可通过室内分机呼叫管理中心,与管理中心通话。
[/URL][/URL]二、外形及结构[/URL]
室内分机外形示意图如图1所示。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23191.png
图1 可视室内分机外形图
指示灯及按键说明:
指示灯:绿色,待机状态常亮,收到业务请求或有新短信时闪亮,通话、监视、看短信时常亮。
按 键:
“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18055.png”(保安)键:摘机按“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10690.png”(保安)键呼叫管理中心;挂机按“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12383.png”(保安)键,3秒内摘机呼叫同户室内分机。
“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23367.png”(监视)键:挂机状态下按“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28482.png”(监视)键监视室外主机,摘机状态按“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17004.png”(监视)键监视门前铃。
“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29707.png”(开锁)键:在与室外主机通话或监视时按“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5254.png”(开锁)键可执行开锁。
旋 钮:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12035.png:显示屏对比度调节旋钮。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22515.png:显示屏亮度调节旋钮。
免打扰开关:拨到“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28507.png”位置为免打扰状态(室内分机被呼叫不响振铃声),拨到“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16428.png”位置为非免打扰状态(室内分机被呼叫响振铃声)。
[/URL]三、使用及操作[/URL]
[/URL]1. 呼叫及通话[/URL]
在室外主机或管理中心机或同户室内分机呼叫室内分机时,室内分机振铃(免打扰状态下不振铃,仅指示灯闪亮),一台室内分机摘机可与室外主机或管理中心机或同户室内分机通话,同户其它室内分机停止振铃,摘挂机无响应。室内分机振铃或通话时按“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24461.png”(开锁)键可打开对应单元门的电锁,室内分机振铃时按下“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1820.png”(开锁)键,室内分机停止振铃,摘机可正常通话。室外主机呼叫室内分机时,室内分机振铃有图像(当同户多室内分机时,可将室内分机设置为接受呼叫只振铃不显示图像模式,此时室内分机接收呼叫不显示图像,室内分机振铃时按下“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3532.png”(监视)键或摘机通话方可显示来访者图像),一台室内分机摘机可与室外主机或门前铃可视对讲,同户其他室内分机停止振铃、没有图像,摘挂机无响应。室内分机振铃时间为45秒,通话时间为45秒。
[/URL]2. 监视
挂机状态下按“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5715.png”(监视)键,显示本单元室外主机的图像,如本单元有多个入口,可依次监视各个入口的图像。15秒内按“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10472.png”(监视)键,室内分机会监视下一室外主机图像。
当室内分机接门前铃时,摘机状态下按下“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9950.png”(监视)键,可监视门前铃,如外接多门前铃时,15秒内按“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7500.png”(监视)键,室内分机会监视下一个门前铃。
室内分机监视一个室外主机或门前铃时间最长为15秒。
[/URL]3. 呼叫室外主机
室内分机待机状态下,摘机三秒后自动呼叫地址为9501的室外主机,可与室外主机可视对讲。通话时间45秒。
[/URL]4. 同户室内分机互呼
室内分机待机状态下,同户内一台室内分机按下“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29891.png”(保安)键后3秒钟内摘机,呼叫同户其他室内分机,其他室内分机振铃,摘机可进行双方通话,其他室内分机停止振铃自动挂断。通话时间45秒。
[/URL]5. 呼叫管理中心
摘机后按“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23303.png”(保安)键,呼叫管理中心机。管理中心机响铃并显示室内分机的号码,管理中心摘机可与室内分机通话,通话完毕,挂机。若通话时间超过45秒,管理中心机和室内分机自动挂机。
[/URL]6. 户户对讲
一户室内分机呼叫管理中心机,管理中心机摘机与室内分机通话后,可通过管理中心机转接与另一户实现户户对讲。
[/URL]7. 支持小区信息发布
当室内分机收到信息后,会响信息提示音提示有新信息,室内分机待机状态按“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19315.png”(监视)键可查看信息。
在待机状态,按“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5370.png”(监视)键监视室外主机时,若室外主机无应答,室内分机将请求查看旧的信息。
[/URL]8. 免打扰设置
将免打扰开关拨到下方“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6830.png”位置,设置室内分机为免打扰状态。
将免打扰开关拨到上方“file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2727.png”位置,设置室内分机为非免打扰状态。
[/URL]9. 求助报警[/URL]
按下室内分机扩带的紧急求助按钮,求助信号可上传到管理中心机,同时管理中心报求助报警并显示报警室内分机号。
四、故障[/URL]常见问题分析与排除
序号
常见问题
问题原因分析
排除方法
1
不能正常呼叫或响应呼叫或监视
1.电源电压过低
2.室内分机电路损坏
1.检查供电电压
2.更换室内分机
2
被呼叫时没有铃声
1.扬声器坏
2.室内分机处于免打扰状态
1.更换室内分机
2.设置室内分机为非免打扰状态
3
室外主机呼叫室内分机、室内分机监视时显示屏不亮
1.显示模组故障
2.室内分机电路损坏
3.室内分机处于节电模式
1.更换显示模组
2.更换室内分机
4
室外主机呼叫室内分机、室内分机监视时显示屏亮但没有图像
1.室内分机视频线未接好
2.显示模组故障
1.检查连线
2.更换显示模组
5
能够响应呼叫,但通话时只能受话、或只能送话、或者既不能受话也不能送话。
听筒损坏或接触不良
更换听筒
[/URL]五、注意事项[/URL]
1.请用户仔细阅读使用说明,确保您的正确使用和充分发挥该机的功能。
2.只有经过授权的工程师才能对本产品进行维修,未经允许私自拆卸本产品造成的损坏和其它伤害,本公司概不负责。
3.本公司保留产品性能和功能改进的权利,售出产品恕不另行通知。
[/URL]附录1 技术特性[/URL]
1. 工作电压:DC18V 允许范围:DC14.5V~DC18.5V
2. 静态电流≤30mA
3. 工作电流≤400mA
4. 音频信噪比≥40dB
5. 图像分辨率:380TV LINE
6. 显像时间:通话45s,监视15s
7. 使用环境:
温 度:-10℃~+40℃
相对湿度:10%~95%,不凝露
8. 储存环境:
温 度:10℃~40℃
相对湿度≤80%,不凝露
9. 外形尺寸:220mm×190mm×61.3mm
[/URL]附录2 室外主机用户操作说明[/URL]
1 室外主机外形示意图如附图1所示。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32687.png
附图1 室外主机外形示意图
2 呼叫室内分机
输入“门牌号”+“呼叫”键或“确认”键或等待4秒可呼叫室内分机。
现以呼叫“301”号住户为例来进行说明。输入“301”,按“呼叫”键或 “确认”键或等待4秒,数码显示屏显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14638.png,等待被呼叫方应答。接到对方应答后显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19614.png,双方可以进行通话。通话期间,室外主机会显示剩余的通话时间。在呼叫/通话期间室内分机挂机或按下正在通话的室外主机的“取消”键可退出呼叫或通话状态。如果双方都没有主动发出终止通话命令,室外主机会在呼叫/通话时间到后自动挂断。
3 室外主机呼叫管理中心
按“保安”键,呼叫管理中心机,数码显示屏显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30074.png,等待管理中心机应答,接收到管理中心机的应答后显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10385.png,此时管理中心机已经接通,双方可以进行通话。通话期间,室外主机会显示剩余的通话时间。在呼叫/通话期间管理中心机挂机或按下正在通话的室外主机的“取消”键,可退出呼叫或通话状态。如果双方都没有主动发出终止通话命令,室外主机会在呼叫/通话期间到后自动挂断。
4 住户开锁密码设置
按下“设置”键,数码显示屏显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16569.png,按“确认”键,显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29867.png,输入门牌号,按“确认”键,显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29061.png,等待输入系统密码或原始开锁密码(无原始开锁密码时只能输入系统密码),正确输入系统密码或原始开锁密码后,按“确认”键,显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18200.png,按任意键或2秒后显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24430.png,然后输入新密码,按“确认”键,显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4849.png,按任意键或2秒后显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27590.png,再次输入新密码,按“确认”键,如果两次输入的密码相同,保存新密码,并且显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3159.png,开锁密码设置成功,两秒后显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23009.png,若两次新密码输入不一致显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4673.png,并返回至file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14875.png状态。若原始开锁密码输入不正确显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29644.png,并返回至file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1646.png状态,可重新执行上述操作。
注意:
Ø 系统正常运行时,同一单元存在多室外主机,只需在一台室外主机上设置用户密码。
Ø 门牌号由4位组成,用户可以输入1~8999之间的数。
Ø 开锁密码长度可以为1~4位。
Ø 每个住户只能设置一个开锁密码。
Ø 用户密码初始为无。
5 住户密码开门
输入“门牌号”+“密码”键+“开锁密码”+“确认”键。
门打开时,数码显示屏显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21783.png并有声音提示。若开锁密码输入错误则显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17503.png,示意重新输入。如果密码连续三次输入不正确,自动呼叫管理中心,显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22510.png。输入密码多于4位时,取前4位有效。按 “取消”键可以清除新键入的数,如果在显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24445.png的时候,按“取消”键便会退出操作。
6 胁迫密码开门
如果住户密码开门时输入的密码末位数加1(如果末位为9,加1后为0,不进位),则作为胁迫密码处理:与正常开门时的情形相同,门被打开,有声音及显示给予提示;同时自动向管理中心发出胁迫报警。
7 公用密码开门
按下“密码”键+“公用密码”+“确认”键。系统默认的公用密码为“123456”。
门打开时,数码显示屏显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3788.png并伴有声音提示。如果密码连续三次输入不正确,自动呼叫管理中心,显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18646.png。
8 刷IC卡开门
将IC卡放到读卡窗感应区内,听到“嘀”的一声表示读卡成功,然后会有连续五声“嘀嘀嘀嘀嘀”的提示,数码显示屏先显示file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13573.png,然后显示房间号。
