首页 电工技术 电工技术
主题:关于三相异步电动机
点击:463 回复:9
求各位老师三相异步电动机阻值怎么计算。最好有例题
11-12-18 10:04
直接量就好了
11-12-18 11:52
小功率的可以使用万用表测量,大功率的要用电桥才能测出来。
11-12-18 12:15
直流双臂电桥可以测大的电机内阻。
11-12-18 16:23
惠更斯电桥
11-12-18 16:42
现在都叫低阻表。直接侧即可。相当于电桥检测。测得电阻都是毫欧单位。
11-12-18 18:55
表情
11-12-19 09:17
该用户被锁定!
11-12-19 10:48
引用 小笨熊 在 2011/12/19 10:48:59 发言【内容省略】
同意楼上观点,顺便问下:
楼主是不是做电机厂研发的?要不为什么要算,不直接量呢?
11-12-19 12:36
如果只是使用的话,只需要量一下电阻均衡不,对地是不是短路
11-12-19 20:42
