主题:低压电容补偿柜的的故障分析
点击:936 回复:8
lxfemy
好久没逛论坛了,今天遇到一个新问题,大家讨论讨论
情况是这样的,有两组一样的电容补偿柜,A组所有电容投入,功率因数0.95,电流270A。B组所有电容投入功率因数0.7,电流60A。B组后面多数电抗器无温升。我怀疑是电容器失效,请大家分析一下
11-12-17 15:56
zqk8751
手动一组一组投看看,投到那组没有电流就是那组坏了,电力补偿电容器一般不容易失效的,多数是烧了。
11-12-17 21:27
wushulin
用钳表量一下就知道了,看哪个电流小,最小或者是没有电流的就肯定坏了。
11-12-18 10:20
wanwan8778
检查以下电容有没有问题,楼上说的对
11-12-18 16:51
lxfemy
回头试试,各位的方法
11-12-18 19:10
shjzsxl
这个问题很简单。电容一般都标有额定电流。如果小额定很多就是电容的问题。
11-12-18 19:53
ahljj
说得不错。。
12-01-13 14:23
zgj_666
这个问题很简单。电容一般都标有额定电流。如果小额定很多就是电容的问题。拿钳表一测电流就知道了.
12-01-13 23:12
wml0060
电容投入以后拿钳形表卡一下各组电容的运行电流看看是哪一组坏了。
12-01-14 08:26
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
