(1)取压点的设置必须有代表性。应选在能正确而及时反映被测压力实际数值的地方。例如,设置在被测介质流动平稳的部位,不应太靠近有局部阻力或其他受干扰的地方。取压管内端面与设备连接处的内壁应保持平齐,不应有凸出物或毛刺,以免影响流体的平稳流动。
(2)测量蒸汽压力时,应加装冷凝管,以避高温蒸汽与测压元件接触,如图2 -4(a)所示。对于有腐蚀性或黏度较大、有结晶、沉淀等介质,可安装适当的隔离罐,罐中充以中性的隔离液,以防腐蚀或堵塞导压管和压力表,如图2一4(b)所示。
(3)取压口到压力表之间应装有切断阀,如图2-4所示,以备检修压力表时使用。切断阀
应装设在靠近取压口的地方。需要进行现场校验或经常冲洗导压管的地方,切断阀可改用二通阀。
(4)当被测压力较小,而压力表与取压口又不在同一高度上,如图2 -4(c)所示,对由此液柱高度差而引起的侧量误差,应按△P=± Hp1,进行修正,其中H为取压口与压力表之间的垂直距离;p1为被测介质密度。
(5)当被测压力波动剧烈和频繁(如泵、压缩机的出口压力)时.应装缓冲器或阻尼器。
资料来源—仪器仪表网
最后修改:2011/12/17 14:10:14
