三菱Mitsubishi
主题:接触器?
点击:949 回复:23
请问下“交流接触器的线圈是多少A? 一个三菱PLC的输出点MR的最大不是2A么?MT的0、2A?
11-12-16 20:24
要看你多大的接触器了,大的话加继电器
11-12-16 20:29
yk_wangyu
以前老的样本中都标明了接触器线圈吸合电流,保持电流,现在的产品似乎都把这些参数从选型手册里删除掉了.
总之现在的PLC输出点都比较脆弱,建议你不论交流接触器的大小,还是在它们之间加上一个小型继电器作为过渡吧!
11-12-17 09:15
qlin
没注意过现在的产品样本,不知电气类手册中,有无接触器的吸合功率等参数;
或者,留意一下产品附带的说明书。
11-12-17 09:46
chenqing309
一般加继电器,这样损坏继电器更换方便
11-12-17 10:04
ZCMY
继电器输出的可以直接带交流接触器;
11-12-17 10:15
YXBK
最好还是加个中继转换一下
11-12-17 11:13
四十不惑
YXBK
在 2011/12/17 11:13:38 发言
【内容省略】
11-12-17 11:18
wml0060
最好加个继电器过渡一下。
11-12-17 13:45
mishifeng8719
PLC的输出端不管是带负载大还是负载小的,也不管PLC是晶体管或是继电器输出的,最好都外加一个继电器来转换,保护下PLC
11-12-17 13:47
2025年智能制造行业标准密集出台,我国标准体系迈向应用深化新阶段
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
领航级工厂领跑中国“智造”
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
西门子AI入铜炉,智能炼“金”赋能千年工业
2025年全年上海人工智能制造业产值有望实现两位数增长 “AI+制造”挺进99.99分精度场景
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
