主题:控制柜里,三相电机的地线的选择问题?
点击:5508 回复:32
gangshiyuan
我做控制柜2年了,天天做柜子,但是图纸上从来没有标示三相电机的地线怎么选择。举个简单的例子,5.5KW的电机,图纸上说,主回路U,V,W用2.5平方的黑色线,那地线用多少平方呢?今天听一位老师傅说,地线取主回路线径的40%到%60,他说的对吗?这方面有什么可参考的标准没有?
11-12-16 19:35
超级大手
2.5平方线就行。
11-12-16 22:19
aaxin2008
他说的没错
11-12-17 06:05
gangshiyuan
谢谢各位
11-12-17 10:09
zhang370602
老师傅说的对,但必须用铜线
11-12-18 10:30
wanwan8778
我一直也有这方面的问题,因为我们三相线用的是120的,图纸上标的地线好像是70,多谢楼主了
11-12-18 16:20
wanwan8778
地线起到防止环流和电压不平衡的问题
11-12-18 16:46
welfare1987
三相供电系统中如果负载是绝对平衡的话,负载中性点与供电系统中性点重合,零线无电流和电压,可以取消零线,三相四线制=三相三线制,事实中三相供电系统中负载不可能绝对平衡,负载中性点与供电系统中性点不再重合,产生一定的中性点位移,有了零线就会使三相负载端电压相等,如无零线就会使三相电压不再平衡。所以零线一般配线为1/2相线。
零线电流应为三棵相线电流的矢量和,三相电越平衡,零线电流越小,零线至多等于相线的截面积。
11-12-18 22:53
netpassport
大电机用2.5mm平方的就不行了。
11-12-18 23:47
zhong-gong
规范规定,相线截面小于16平方时,地线和零线的截面与相线同;相线截面大于16平方时,地线与零线的截面为相线截面的1/2。
11-12-19 04:35
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
