首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:又是一个特殊的问题?
点击:889 回复:19
引用 yanli7234 在 2011/12/18 9:44:38 发言【内容省略】
谢谢yanli版主把问题分析的这么透彻,我知道两线和四线的区别主要是看传感器是否需要供电。我看第二条想了想,应该您说的是量300模拟量的端子来判断吧?
传感器那侧除了看说明书之外有没有什么简单的判断两线或四线的方法呢?
谢谢
11-12-19 08:56
11-12-19 09:15
引用 wanwan8778 在 2011/12/19 8:56:14 发言【内容省略】
不是量300的模拟量模块,是量变速器的信号线。
如果传感器(变速器)除了两根信号线外没有其他的供电线路,就是两线制的。
11-12-20 00:57
引用 gf2003129 在 2011/12/18 11:03:45 发言【内容省略】
11-12-20 06:39
引用 yanli7234 在 2011/12/20 0:57:51 发言【内容省略】
我原来看到过两根线的变送器,一根是24V正,另一根输出信号。这种应该也是要按照四线制来接的
11-12-20 08:10
引用 wanwan8778 在 2011/12/20 8:10:00 发言【内容省略】
不好意思版主,刚才我想错了,是应该按照两线制的接,我在这里更正一下。
但是我还是有个疑问,关于您说的第二点:把传感器的两端拆下来,测量电流。第一,万用表不给它供电;第二,变送器没有电源,
这样怎么能测量的出电流信号呢?
11-12-20 08:34
该用户被锁定!
11-12-20 19:04
这种如果你外接24V电源,PLC就按照四线制,如果用PLC提供变送器的电源,就要设置成两线制
11-12-20 20:17
sya
学习了
11-12-20 21:17
高手啊!@
11-12-21 08:27
上一页 上一页
