变频器维修
主题:求指教:海利普变频器3.7kw 启动转矩小,低速启动有时过流报警
点击:990 回复:4
qianjunnian
海利普变频器3.7kw,使用约4年,驱动一台带减速箱的电机,最近发现启动时明显电机转速降低,间隔好一会速度才会正常,调整
加速时间就报过流,速度调得越低越有过流报警,求各位高手指教,是变频器哪里出问题哪
11-12-16 12:50
ascent
查看一下变频器设置,再看看负载端是不是也有影响。
11-12-16 14:39
ypt1234
电容失效了
11-12-16 15:02
电容坏了
11-12-16 15:23
qianjunnian
谢谢各位指点,我测静态开关电源输出电压,正常。右侧了驱动电路正压和负压,正常。
再将驱动电源滤波电容拆下检测也正常。
处理方法:1.将上下桥驱动ic全部更换2.驱动电源电容更换
装机结果: 正常
11-12-21 10:56
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
